暖通在线 - 暖通空调制冷行业门户
 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
待在家里是否就绝对安全了?
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
2020-2-7 18:14:19
作者/许鹏
疫情来势汹汹,大部分人选择是在家里隔离,出门的时候戴口罩。
但是是否待在家里就绝对安全呢?其实不是的。虽然待在家里可以大幅度减少交叉感染的机会。但是待在家里也不一定安全,疫情当前,你需要格外做好一些防护措施。
香港2003年SARS流行的时候。曾经发生过一个公寓楼里,一个病人通过下水管道层层传递,最终因他感染了324人的案例。这个人甚至都不是住在这个楼里的,他只是来访问的时候,因为腹泻用了厕所。然后粪便里的病毒通过下水道系统最终感染了这个大楼里十几户人家。
昨天美国CDC宣布新冠状病毒病人的粪便里有大量的病毒存在。所以这次和SARS一样,是会发生粪-口的传播的。这里就有必要把香港的案例拿出来分析一下,看看大楼里面,完全隔离互相不见面的人是怎么被感染的。
这个图可以示意说明,病毒是怎么样通过卫生间的排水和排气系统竖向传播的。
                    (图和分析说明均来源于参考文献)
最底下一层的这个小伙伴是个派对达人,啥人都见,有局必到,运气不好被传染了SARS,腹泻在便便。粪便里面含有大量SARS病毒。下水道是非满管流间歇流,所以很自然在下水管道空腔里也就充满了这些病毒。便便一去不回头,便便的味道管中留。一克粪便里可以有1,000,000,000个病毒。通常这些病毒都是在下水管道里不会跑到屋子里的,会被高空排放或者被冲涮进入市政管网。
但是你可以注意到2楼的这个小朋友家里的地漏干掉了。几乎所有的排水口,比如说马桶的,台盆的,淋浴间的,地漏上都有水封装置。就是一个U型管。通过这个U型管,把下水道里面的空气和室内空气隔绝开。上面的这个图里所有的U型管都是正常的,只有一个干了。
如果一个排水口常年不用,U型管里面的水会渐渐蒸发完最终干涸。对于住宅而言,大部分的厨房间地板的地漏以及卫生间地面的地漏,都是干的。因为这些地漏很少使用。如果U型管干了,里面的那个水封也就不存在了。下水道里面的病毒自然也就随空气可以到室内。
中间这层楼的小伙伴,是个城市中产,兢兢业业,小心谨慎,上有老下有小,欠了一屁股房贷,非常注意保护自己,除了领导谁也不见。他一直躲家里,四门紧闭,吊桥扯起。按照指示把卫生间的排气扇一直开着。可是这个行为并没有保护到自己,反而把地漏下面的脏空气源源不断地吸入自己家里来。所以他就被感染了,成了中间传播者。同时因为他开着排气扇,所以他把地漏里出来的空气排到竖井里,把整个公寓楼的排气竖井全部感染了。
最顶楼这个小伙伴是个大富豪,住顶层。平时除了钱,谁也不见,天天在家数股票,他大大咧咧,信心满满。Money总不会传染给他SARS。所以他没有那么积极,他没有开排气扇。但是因为楼下都开着排气扇,当排气竖井的压力比房间里大一点的时候,携带着SARS病毒的空气就进到他家里来了。
最终因为一个干涸的地漏,所有人都被感染了。
香港的案例说明,待在家里并不是100%的安全。如果你的楼上楼下有人患有冠状病毒感染的话,如果你不注意这些问题,你也被会感染。
解决这个问题有两个办法。第一就是保证所有的排水口的U型管的水封要工作正常。除了刚才说的地面的水封容易干涸,如果你家房子比较大,有卫生间长年不用,那么那些长年不用的台盆、淋浴间的排水口的U型管水封也早就干掉了。所以最好的办法是你往排水口里面倒一些水,只要一杯就够了,然后把排水的塞子塞死,或者用胶布把它封上。
如果你不确定家里排水口是否有U型水封,因为很多时候装修偷工减料,装修普遍存在下水管斜插直入接入排污立管的情况。那最好还是在不用的时候把各种排水口封闭掉。如果你住别墅,虽然情况稍好,但是你和隔壁的下水道也是通的,只是距离长,户数少。别墅大,不用而干涸的地漏更多。再远的下水道空腔距离也顶不住你排风扇呼呼往卫生间里抽。总之你需要想尽办法切断下水道干管到你家的空气通道。
如果你家的卫生间和厨房用了公共竖井排风,那些排风装置多多少少会有一些串风的现象。比如楼下有人烧红烧肉,楼上都可以闻到香味儿。那么你们两家的空气就是互通的。不过厨房总体情况要比卫生间稍好。因为没有粪便问题。这个时候最好的办法是把厨房相对隔绝,因为中国大部分厨房都是封闭式厨房,把厨房的窗户打开,厨房门关闭掉。如果你家的卫生间里用的是公共竖井排气扇,这个时候最好的办法是把它封闭掉。
第二,当然最好的办法还是从根源上解决问题,就是要尽量让下水道里没有病毒。一个简单的办法就是在马桶里加清洁剂和清洁块之类的。就是那种能让马桶看上去更干净的东东,都能够杀死病毒。当然光是你用是不够的,要整个大楼足够多人用才行。
总结一下,建筑往往是多人聚集地,所以很难做到绝对隔绝的。疫情面前,独善其身是很难的。病毒面前人人平等,所以也别心理负担太重,过于恐慌。本次疫情之后,搞建筑环境控制的人,无论对公建还是住宅,也需要反思一下各类建筑的设备设施到底应该怎样设计和建造,才能更好地保证人民健康。
文献
Pathogen cross-transmission via building sanitary plumbing systems in a full scale pilot test-rig February 2017。PLoS ONE 12(2):e0171556。DOI: 10.1371/journal.pone.0171556,License CC BY 4.0。Michael Gormley,Thomas J Aspray,David Kelly, Cristina Rodriguez-Gil
转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自许鹏科学网博客。
链接地址:http://blog.sciencenet.cn/blog-1246847-1216589.html
使用道具
Archiver|供暖通风空调制冷 ( 鄂ICP备19028048 )
GMT+8, 2020-11-25 21:24 , Processed in 0.032233 second(s), 11 queries .
Powered by Discuz! X2
© 2001-2011 Comsenz Inc.
