用酒精消毒,你真的会吗?
用酒精消毒,你真的会吗?
2020-2-7 17:39:38
作者:张金梁 | 责编:张金梁
由于现在疫情特殊时期,因此人们对于个人卫生及消毒工作都异常重视。这里酒精作为一种消毒剂,因其杀菌效果好,作用快速就成了当前很多人消毒首选。只不过关于酒精的使用比较杂乱,现在我们就收集到官方推荐使用方式,并汇总成统一方案推荐给读者。
酒精消毒首选75%医用酒精
根据公布的多数研究表明,酒精对许多病毒有比较强的灭活作用,对亲脂类病毒灭活效果更好,冠状病毒属于亲脂病毒,75%酒精能有效灭活冠状病毒。
如果当前用户买不到75%酒精,也可以选购95%的酒精,只不过在使用时需要进行稀释。这里有个简单的方法:例如配制100毫升 75%酒精 :计算式 求取95%酒精的体积 V =( 75%x100ml)/95% = 78.9 ml 蒸馏水。
酒精擦拭消毒效果强于喷涂,也更安全
酒精不宜用于空气消毒,也不宜将酒精喷洒衣服外表面消毒,首先是这些消毒方式不能保证消毒效果,而且更重要的是如果遇到静电或明火,酒精可迅速起火,甚至引起火灾的发生。尤其在当前,正值天干物燥的季节,静电高发时期,尤其应该避免使用。
而酒精最好的消毒使用方式就是擦拭,并且也更安全。例如给手机等物件消毒时,可以遵循以下三个步骤:
①用干净的帕子(75%酒精棉贴)沾75%的酒精擦拭手机
②等待15分钟后,用清水擦拭手机
③最后用干净的帕子把手机擦干
酒精不能给一次性医用口罩消毒
北京急救中心培训中心主任陈志:口罩能防护病毒,是因病毒会伴随液体飞沫形成小颗粒,附在口罩上。用酒精喷洒口罩表面,酒精挥发时会将里面的水分一起带走后,再使用时,被分离出来的病毒有可能被吸入!
另外,医用外科口罩和医用N95口罩外表面都经过“拒水处理”,酒精、水、血液、唾液等都很难渗入,目的是加强对医生以及用户的保护,防止在与患者接触中出现液体喷射造成交叉感染。
如果用酒精进行消毒,还会破坏口罩外层防水结构,原因是酒精的表面张力和水有很大不同,用酒精处理过的口罩材料对水(血液、唾液)的吸收会增强,这会加速口罩过滤层失效。
因此专家表示,口罩用过一次之后就果断扔掉吧!!!
所以还是再叮嘱各位,还是少出门为妙,因为能省口罩、省口罩、省口罩!
最后附上酒精的安全使用注意事项:
1、注意室内通风
在室内使用酒精时,需要保证室内通风,使用过的毛巾等布料清洁工具,在使用完后应用大量清水清洗后密闭存放,或放通风处晾干。
2、安全使用酒精
使用前要清理周边易燃可燃物,勿在空气中直接喷洒使用。
酒精燃点低,遇火、遇热易自燃,在使用时不要靠近热源、避免明火,给电器表面消毒,应先关闭电源,待电器冷却后再进行,如用酒精擦拭厨房灶台,要先关闭火源,以免酒精挥发导致爆燃。使用时每次取用后必须立即将容器上盖封闭,严禁敞开放置。
3、家中不宜大量囤积酒精
酒精是易燃易挥发的液体,居民在家中用酒精消毒时,可购买小瓶装的酒精,以够用为宜,不要大量囤积酒精,以免留下消防安全隐患。
4、避光存放防止倾倒破损
领用、暂存、使用酒精的容器必须有可靠的密封,严禁使用无盖的容器。应避免用玻璃瓶装存,防止跌落破损。家中剩下的酒精,不要放在阳台、灶台等热源环境中,也不要放在电源插座附近及墙边、桌角等处,防止误碰倾倒。可避光存放在柜子等阴凉处,存放时要盖紧盖子,贴好标签,避免挥发。
5、存放时避免儿童拿到
有幼儿的家庭,酒精应放在儿童拿不到的地方,对于年纪稍大的孩子,家长可以给孩子讲解酒精的特性,教育孩子不要玩弄酒精,更不能用火点燃。
祝一切安好!百毒不侵!
